查看: 2484|回复: 6
开机时钟芯片发烫
发表于 2009-9-21 21:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块板子,开机后时钟有点烫,不正常的温度,一开机就跑C1,换发时钟芯片,换了IO还是那样!希望大家说说你的见解!
发表于 2009-9-21 22:10:41 | 只看该作者 �
那时钟开机就烫是正常的,不烫才是不正常的呢?你要把你那板具体的说出来啊!电压?什么板?都没有啊!这很难回答吧!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10 说得好
发表于 2009-9-21 22:47:39 | 只看该作者 �
时钟芯片本来就很容易发热的
发表于 2009-9-21 22:54:45 | 只看该作者 �
时钟芯片不烫才需要检查它
发表于 2009-9-21 23:00:31 | 只看该作者 �
时钟芯片,发烫是正常的
发表于 2009-9-22 08:43:48 | 只看该作者 �
你说的烫是温吧,把手放上面感觉受不了了吗?如果在你能承受的范围里面那就很正常了
发表于 2009-9-22 08:46:08 | 只看该作者 �
真难解释.啊
