ZXCVWtest
查看: 2523|回复: 5
ms-6532不触发
发表于 2009-9-21 21:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块V星帮TCL代工的MS-6532主板,不能触发,强行短接绿线能触发,触发后一切正常.检测开机针有5V电压,复位只有0.6V的电压.求各位高手指点一下怎么维修.谢谢了!!!!
发表于 2009-9-21 21:04:36 | 只看该作者 �
V星不能触发,一般行看看专用开机芯片!换个试试!
发表于 2009-9-21 21:07:01 | 只看该作者 �
回2楼,这块主板无V星的专用开机芯片
发表于 2009-9-21 21:11:07 | 只看该作者 �
LZ
论坛修不上电的帖子到处都是!!!
先检查一下常规的吧,3VSB 32.768  IO SB ………………
发表于 2009-9-21 22:14:14 | 只看该作者 �
换个IO试试看
发表于 2009-9-21 22:36:34 | 只看该作者 �
复位跳线在没触发前没有电压的,你从绿线开始查把
