查看: 3172|回复: 4
跟大家分享下今天修到的一块ASUS P4P800 SE 的怪毛病维修一例
发表于 2009-9-21 18:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是同行拿过来的,说是在他那里不显示。上电试了下可以电的亮,就退回了。第二次又拿了过来说还是不行。我就奇怪了怎么会这样呢?再上电试下可以的啊!那同行也说拆出来试的话也可以,装到机箱里就不行。就叫他把机箱也抱过来。第一次试的时候可以。后就把全部设备插上开机,有抱警声,是抓不到显卡的那种声音。试了几下还是那样。就跟他说可能是槽子的问题。换了槽子在外面点的亮,在装到机箱里试第一次OK。插上设备什么的又不行,就是抓不到显卡,当时没注意以为是北桥有问题。后来感觉键盘鼠标灯怎么都不亮,难道会是这引起的吗?就把掉试了几下全都可以。看来是键盘鼠标出问题引起的,拆下板量了信号全部正常,但是5V电压脚没阻值跟线出去到了一个电感,电感开路了,直接用锡图在上面了。再插键盘鼠标开机好几次全是OK的。
    没想到还有这样的事情啊!真是林子大了什么鸟都有哦!
发表于 2009-9-21 18:57:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天也碰到一块V星的板子,鼠标键盘不能用,跑了一下线,是9脚5VSB到I/O再到鼠标键盘,开机没有电压,汗。。。
发表于 2009-9-21 19:00:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
奇怪的问题,感谢楼主分享经验。
发表于 2009-9-21 19:21:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
这好象是因没检查到键盘而不能启动.
发表于 2009-9-21 20:19:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原来键盘鼠标电路有问题也会引起这样的;;;学习啦
