查看: 2274|回复: 5
我这个SONY开关板了见了,还有没有办法开机
发表于 2009-9-20 22:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MBX-84 V505 主板
摔烂的,现在开机开关那个板都不见了,不知道有没有朋友修过这样的机子,有什么方法能开机。
谢谢
发表于 2009-9-20 23:00:40 | 只看该作者 �
把数字表找到二极管档,红表接地,黑表笔去点那个接开关板,哪个能开机就换个开关
发表于 2009-9-20 23:02:17 | 只看该作者 �
好的,我明天试试,谢谢你了
发表于 2009-9-21 00:41:44 | 只看该作者 �
SONY的机器一般在主板都还会有个电容短接一下即可.
发表于 2009-9-26 09:54:45 | 只看该作者 �
可以开机的,在无线网卡边上有个连接器。里面的第几脚忘记了,有根线连出来的很明显,那个就是开机信号,接下地就OK了
发表于 2009-9-26 10:09:10 | 只看该作者 �
一般都是用2楼的方法,比较方便
