查看: 2141|回复: 4
冠盟915板子开机诊断卡灯闪
发表于 2009-9-20 21:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一块冠盟915的板子,原来故障是不开机,测是IO没有发出给南桥的开机信号,换IO后可以开机,但是开机诊断卡的灯 -12v和3.3v灯闪 测ATX电源电压除紫5v外其它电压均有跳变,换电源同样,主板上的led指示灯也闪,测主板没有明显短路原件。无从下手了,不知道大家有什么高见
发表于 2009-9-20 22:32:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
冠盟915主板有个通病,就是北桥1.5V产生电路的电容和IC(W83321G)也非常容易坏。你看下1.5V有没有吧。
发表于 2009-9-21 09:31:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
再换多各I/O,或取下I/O 强行开机看会不会闪,慢慢地排除
发表于 2009-9-22 18:51:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显是IO没换对或是不良品,重换个试试
发表于 2009-9-22 19:06:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
IC W83321G坏了,换就好
