ZXCVWtest
查看: 6164|回复: 23
HP520掉电
发表于 2009-9-20 16:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP520一块,能亮机,进系统之前掉电,取掉硬盘后就好。换成外接显示器后能进WINDOWS滚动条,但是仍掉电,求高手指点!!!
发表于 2009-9-20 16:53:20 | 只看该作者 �
你看一下网卡是不是有问题
发表于 2009-9-20 16:58:09 | 只看该作者 �
这是一块返修的主板,原先是USB不能用,换了一个管子的。
发表于 2009-9-20 17:01:09 | 只看该作者 �
3# 芯力维修中心
同样的CPU和散热管在其它板上能用
发表于 2009-9-20 17:11:37 | 只看该作者 �
2# 实战高手
拆掉网卡还是一样的
发表于 2009-9-20 17:18:41 | 只看该作者 �
难道要我换北桥才行?不是怕换不好,而是怕换了还这样。
发表于 2009-9-20 17:27:33 | 只看该作者 �
系统重装没,
发表于 2009-9-21 09:14:49 | 只看该作者 �
8# 南县红警
楼上说的是外行话
发表于 2009-9-21 13:19:27 | 只看该作者 �
昨天修到一台 换南桥
发表于 2009-9-21 15:07:03 | 只看该作者 �
量一下硬盘接口的供电,以及AD线的对地阻值是否正常?南桥坏的可能性很大!
发表于 2009-9-21 21:26:58 | 只看该作者 �
哥们,用原装的HP电源试试吧,我非常有机会遇上好多台这样的故障,用可调电源就掉电,可用随机的电源就正常了,再试下?
发表于 2009-9-21 23:58:57 | 只看该作者 �
修过一台,好像是换的cpu,你换个cpu试试吧
发表于 2009-9-22 22:37:09 | 只看该作者 �
掉电后3v 5v有吗?
发表于 2009-9-22 22:53:46 | 只看该作者 �
下午拆了一台520, 也是掉电, 正常运行几分钟就掉电. 风扇运转挺正常, 就是热管前端和后端温度差太多了,CPU上边都烫手了, 散热片还是微温, 感觉是热管不行了, 三楼的说法很有道理!
发表于 2009-9-22 23:06:52 | 只看该作者 �
加焊南桥试一下。。。
发表于 2009-9-22 23:11:01 | 只看该作者 �
计将安出 发表于 2009-9-22 22:53
我也遇到过热管漏液的,具体现象就是CPU上边都烫手, 散热片还是微温
发表于 2009-9-22 23:38:57 | 只看该作者 �
热管不行了没那么快掉电的。就算贴一个小散热片也不会一到系统那就掉吧,问下楼主。掉电前有没蓝屏?
发表于 2009-9-23 10:17:36 | 只看该作者 �
它说掉就掉,一点迹像也没有
发表于 2009-9-23 10:35:26 | 只看该作者 �
南桥可能性大!
发表于 2009-9-23 11:59:59 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题
还没解决
跟南桥关系大么
请问下这和座子有关系么
