查看: 2855|回复: 15
联想125F不能装系统,并伴有开机掉掉电重跑数码卡
发表于 2009-9-19 22:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号  广达  LE1
         故障  不能装系统,并伴有开机掉电重跑数码卡!
  维修过程 :重装系统,可在PE下GHOST完,但重启后不能解压,只能看见光标在一闪一闪。更换过M1999、VCO供电芯片,也刷过BIOS,南北桥也加重做过。各MOS、电感也加焊过。现在是开机数码卡跑到4A就掉电重启才能开机显示,开机按F2有点迟钝。
     现在没有思路了,想因跑4A掉电重启想更换北桥。有那位哥们遇到过?急,在线等
发表于 2009-9-19 22:30:02 | 只看该作者 �
显卡有很大嫌疑,换掉!
发表于 2009-9-19 23:18:25 | 只看该作者 �
我晕,就只有一个人来贴啊
发表于 2009-9-19 23:37:14 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题,加焊内存槽没有
发表于 2009-9-20 22:00:18 | 只看该作者 �
加焊过内存槽了,但还是那样。
发表于 2009-9-20 22:12:46 | 只看该作者 �
跑4A  好似没过显卡?   不敢发言
发表于 2009-9-20 22:16:22 | 只看该作者 �
跑到4A掉电重启不能解压系统!难修啊
发表于 2009-10-3 04:34:53 | 只看该作者 �
楼主试试换个CPU试一下,我见过一个AMD的机子,装系统Ghost完成后一看见滚动条就掉电,最后换了个CPU好了
发表于 2009-10-13 10:05:07 | 只看该作者 �
这板子有个毛病就是北桥容易空焊,导致掉电,死机,我接手过两台都是北桥的问题,一台经常死机掉电,重做北桥也不行,后来换了就一切正常了..
发表于 2009-10-20 09:43:17 | 只看该作者 �
我有一块进BIOS比蜗牛还慢的,不知道什么问题,有没有那位老大修过这种问题的
发表于 2009-10-23 09:31:54 | 只看该作者 �
看看  你的u座是不是空焊了
发表于 2009-10-23 14:59:23 | 只看该作者 �
没什么好想的 换了显卡 100%成功 这问题都OUT了
发表于 2009-10-23 15:59:16 | 只看该作者 �
北桥的可能最大,曾经碰到过,加焊北桥后,好了
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-10-23 16:16:31 | 只看该作者 �
加焊内存槽没有,北桥的可能最大 ,可以考虑
加焊北桥
发表于 2009-10-23 16:32:40 | 只看该作者 �
跑4A能亮吗?    4A 就是显卡问题
发表于 2009-10-24 09:34:44 | 只看该作者 �
LZ太油菜,这帖子有技术含量
