查看: 1843|回复: 6
海尔 W66 待机时 0.002
发表于 2009-9-19 20:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔 W66       待机时 0.002    测3.3V 只有0.39      5V 只有0.58           换过87541    还是不行     请问有没有朋友碰到过这问题不
发表于 2009-9-19 20:53:27 | 只看该作者 �
待机不对! 还有 W66有集成和独立的 查查后极阻抗 很芯片工作条件!  说的太简单 没办法了!
发表于 2009-9-19 21:03:03 | 只看该作者 �
先检查看待机电路!要是没问题!
按下开关机键!测3.3V/5V的电感看有没有正常的电压输出!
发表于 2009-9-19 21:05:34 | 只看该作者 �
海尔这一款  问题太多啦   上次修过后   直到现在想起来就有些后怕    兄台注意哦
发表于 2009-9-19 21:34:30 | 只看该作者 �
怎么 会这样,你是不是把电压档调到了200V
发表于 2009-10-16 13:15:34 | 只看该作者 �
有W66 主板编号M211,显卡7300的图纸吗?我的换了显卡,还是外接正常,但笔记本显示屏没反应,量测屏上的3.3V供电没有,信号电压有一组没有,高压板上电压为19V,  2.7V,   0.7V,  1.0V,  不知道是否正常?
发表于 2009-10-16 13:46:59 | 只看该作者 �
修改
有W66 主板编号N211,显卡7300的图纸吗?我的换了显卡,还是外接正常,但笔记本显示屏没反应,量测屏上的3.3V供电没有,信号电压有一组没有,高压板上电压为19V,  2.7V,   0.7V,  1.0V,  不知道是否正常?
