查看: 5180|回复: 15
华硕P4xp-x 开机就进cmos
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-6 14:34:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕P4XP-x 主板 每次开机就自动进cmos  有时会提示:
the  system intruded,  classis opened or tempered before, please check the system
请问这是怎么回事?
发表于 2007-1-6 14:41:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有一项没有关掉,在去检查一下CMOS
发表于 2007-1-6 14:57:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
跟前几天,我发的贴子是同一个问题.
发表于 2007-1-6 20:11:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
提示的是机箱防开启设置被打开。
可以查看相关的CMOS设置。或是相关跳线,以及硬件监控功能的IC
发表于 2007-1-6 23:12:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
楼上说的好,跳classis跳线就可以
发表于 2007-1-6 23:14:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
超频了没有 :lol :lol
会员12 该用户已被删除
7#
发表于 2007-1-7 17:22:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是CMOS中的设置位置.
发表于 2007-1-10 13:22:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 #1 cctv4news 的帖子
引起"CHASSIS"报错的问题,可大可小。
一般按下面顺序检查:
1、看主板的CHASSIS跳线帽是否插在3、4Pin,若无,装一个应该就OK了。
2、恢复BIOS设置
3、检查SC下方的Q54 Mos管和R496电阻
4、检查SC
发表于 2007-1-16 02:49:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
每天进步一点点啊
学习中
发表于 2007-1-16 10:49:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
检查一下Classic跳线有没有插好。
发表于 2007-1-25 18:58:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主有空给回复下结果。
发表于 2007-2-10 00:52:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 hmilycheng 于 2007-1-10 13:22 发表
一般按下面顺序检查:
2、恢复BIOS设置
4、检查SC
sc是什么???  另外遇到一块p4b266的华硕板子也是这样 class已经跳了
发表于 2007-2-10 11:55:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主的好帖  这个应该是CMOS的设置问题
发表于 2007-2-10 23:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
cmos里毫无蛛丝马迹    class跳线(图) 是闭合上  还是下?
[ 本帖最后由 cctv4news 于 2007-2-11 17:02 编辑 ]
发表于 2007-2-16 19:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是COMS里某项监控没有关吧
发表于 2007-2-26 23:13:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
同意楼上顶一下,大多数是COMS问题
