查看: 1504|回复: 5
845主板 桥加焊后的问题
发表于 2009-9-19 17:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块845的主板,起初是点不亮,测各开机电压,复位电压各部份都正常,判断应该是桥有虚焊,后来跟桥加焊后,可以开机了,但IDE2无法识别硬件,最后我在给桥加一次汉,新总是出来了,开机后,泡C1,C6然后就自动重启,反反复复这样,取掉内存跑C1但不重启,换内存总是仍然,内存电压2.5V好是正常,没恩路了,高手们给点思路。
发表于 2009-9-19 18:11:37 | 只看该作者 �
这还有什么思路吗?就是桥的问题啦
发表于 2009-9-19 18:17:44 | 只看该作者 �
判断桥问题,压着应该就可以跑过了,现在桥做过了不行,还是重新植珠的好
发表于 2009-9-19 18:20:32 | 只看该作者 �
你量一下,硬盘接口的对地阻值,相差不超过5,6欧,南桥坏的可能性很大!
发表于 2009-9-19 19:32:07 | 只看该作者 �
换个新的啊
发表于 2009-9-19 21:02:25 | 只看该作者 �
845主板重新把桥做了不就行了
