查看: 3137|回复: 9
MS-6575 9vsb电压如何产生?
发表于 2009-9-19 10:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
MS-5芯片9vsb电压只有5v多,跑线路到主板背面就跑没了,MS-5没有内部短路,大概此电压不正常,造成3.3vsb没有,主板无法开机,试问MS-6575 9vsb电压如何产生?由哪个元件产生,5vsb转9vsb升压的原理?此板是清华同方拆下来的,已修好两块无3.3vsb,第一块是Q1不良,换Q1。第二块是Q1无控制电压,换了ms-5,修好。
但此板故障与前两块不同,是ms-5的9vsb不正常,28脚接一二极管,和1贴片电容,二级管相连一端过孔到主板背面就消失了,线路走夹层。具体跑到哪就不清楚了
发表于 2009-9-19 11:07:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第一次听说9VSB,不是很清楚
发表于 2009-9-19 11:13:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个是V星主板特有的 其他主板很少看到
发表于 2009-9-19 12:04:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这电压是ms-5产生的,具体你搜一下心在飞翔的贴子,他提到过!有两脚是接一个倍压电容!
发表于 2009-9-19 12:53:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没找到相关帖子 ,根据你的思路 直接换ms5第28脚所接电容,Q1电压恢复到2.5v左右,但s级输出偏小,更换Q1,按道理这个5vsb转3vsb是易损件,于是更换之,此时Q1G极控制电压在4v多,s极输出3.3v,故障排除了,看来是9vsb贴片电容之前漏电了,但还是想不明白所谓的倍压电容在哪?
发表于 2009-9-23 22:38:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看看这个贴子,对你有帮助:
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=9vsb
发表于 2009-12-7 12:37:48 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
进不去 啊 怎么回事
发表于 2009-12-7 17:00:11 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
想知道具体的作用和产生原理
发表于 2009-12-22 10:00:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那个帖子我尽然进不去
发表于 2009-12-22 13:32:58 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
MS5应该是图中的26、27脚内外电路产生的,C12为升压电容,D1为升压二极管,5BSB升压为9V后有28脚输出。这是V星特有的电路,
