查看: 2671|回复: 3
[显卡维修]
显卡花屏,怎么改BIOS切显存呀?
发表于 2009-9-18 23:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块6600显卡,用MATS测试C区0-23位报错,换了显存,也加焊了GPU,还是报错,花屏。擒镭者 PE66-SH 超凡版,128M DDR3 2NS三星显存。能不能改BIOS砍掉一半,改成64M,64BIT的显卡呀???修改BIOS要用什么软件呀??
如果直接取下C区的两块显存,只剩A区两块显存可不可以正常工作不花屏??
发表于 2009-9-18 23:33:16 | 只看该作者 �
是A区2个显存..C区2个吗?取下C区的显存..是可以的..我们厂有6600的程式.AGP的和PCIE的都有..改天传上来...
发表于 2009-9-19 04:41:40 | 只看该作者 �
只取下显存而不改 BIOS ,仍然会花屏(严格说是全屏乱码)的。BOIS 中有显存控制器的数量值,128bit 的显存,有两个显存控制器,每个 64bit,如果不关闭对应的控制器,GPU 就会照常往所有默认的显存线路上灌显示数据,即使有两片显存已经被取下!这样就会造成显示数据不全而全屏乱码。
发表于 2009-9-19 16:03:55 | 只看该作者 �
怎么分 区呀 谢了
