查看: 6174|回复: 21
华硕F5M 不开机,高手指点下啊
发表于 2009-9-18 21:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F5M 。无待机电流,测试按键上有3.3V电压,而且有电压跳变,但是不开机,南桥也有电压,晶振也有电压,不知是靠什么开机的,待机情况下,不知有没有,系统供电,求此电路图
发表于 2009-9-19 12:32:56 | 只看该作者 �
有没有查过EC呀。还有BIOS。
发表于 2009-9-19 20:29:37 | 只看该作者 �
我查了EC 有供电,时钟也正常,但BIOS有供电,其他怎么查啊
发表于 2009-10-18 13:56:01 | 只看该作者 �
我也碰到了这个故障,开不了机,一会儿又开的了,后来怀疑MAX8743有问题,就加焊了一下,可是还是没有用.请高手指点一下.
发表于 2009-10-18 13:57:55 | 只看该作者 �
对了,机器是华硕X50V.F5V的,ATI独立显卡,T2130双核CPU.和楼主有啥区别吗?
发表于 2009-10-19 20:18:03 | 只看该作者 �
遇到同样的一台,按开机键,硬盘灯一闪,另一个长的像灯泡一样的指示灯常亮 不出开机界面
回楼上的  这个显卡是N卡的6100,集成在主板上的
发表于 2009-10-23 07:46:31 | 只看该作者 �
经过客户说机器一年前进过水,后来自己处理,把主板拆下来看。发现硬盘接口处有白色的水迹,后来处理完毕,发现有电阻虚焊,再加焊。现在机器开的出了,不过等开好后关机后再开又开不出了,郁闷,请大家说说看到底哪里出问题了,实在没有方向了。。。。。
发表于 2009-10-25 20:43:20 | 只看该作者 �
查过了。是显卡芯片出问题了,我在黑屏的状态下,按CAPLOCK健看指示灯有反映,测电流信号输入至主板,说明主板已工作,显卡没点亮。需要换显卡芯片了,查的我好苦
发表于 2009-10-25 21:36:29 | 只看该作者 �
你开机,有电压跳变,说明是开起机了,电压没有上去,你可以看一下是不是那些供电没有出来,重点看一下南桥那一边。
发表于 2009-10-26 11:01:13 | 只看该作者 �
不知道是不是和楼主的机器一样, 两个星期前修过两个F5的机器, 是ATI的南北桥. 都是键盘不工作, 结果都是南桥虚焊. 这个机器很怪, 南北桥上都没有散热措施. 就这么裸着.
发表于 2009-10-27 09:20:58 | 只看该作者 �
现在我把显卡拆下来了.准备BGA显卡 ,可是主板好象被我拆坏了,主板上的铜丝都拆起来了,怎么办?
发表于 2009-10-27 09:24:59 | 只看该作者 �
晕了,铜线都起来了,拆芯片的温度以后要调高一点儿。这个铜线拉起来一两根还可以拉一下,多了就太麻烦还是换主板吧!
发表于 2009-10-27 23:27:00 | 只看该作者 �
基本上是判死刑了。换板吧。
发表于 2009-10-29 16:22:36 | 只看该作者 �
恩...我晕.现在我想在试试BGA显卡.再不行换主扳
发表于 2009-10-29 16:25:25 | 只看该作者 �
换板吧
发表于 2009-10-29 19:09:17 | 只看该作者 �
新手阿珠 发表于 2009-10-25 20:43
楼主只是说有跳变  没说清多少以后跳 怎么跳  大家也不好给你出主意 我想也是显卡问题 但是描述不清 回答也只能是模糊加猜测  先不要换  加焊下估计就能好
发表于 2009-10-29 20:47:45 | 只看该作者 �
问题已经拆下 ;主板估计废了。应该先给它CMOS重新放下电,或者再刷新一下BIOS。,后悔死了。很烦哦,有哪位兄弟有GPU芯片。,或者主板,提供一块
发表于 2009-10-30 17:42:22 | 只看该作者 �
准备把锡球吸清楚,。再重新BGA。,呆会儿把主板图片发上来给大家看看,还有没有救了
发表于 2009-11-1 09:47:40 | 只看该作者 �
我哭啊,板子上的线有的都断掉了。还有希望吗。有哪位大哥有这个X50V F5V的板子啊。,求一块
发表于 2009-11-1 09:52:15 | 只看该作者 �
根据芯片型号查pdf文档来确定是不是系统芯片
