查看: 2337|回复: 8
foxconn主板 各位大大们帮我看看这个主板怎么了
发表于 2009-9-18 18:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[localimg=180,135]1[/localimg]这个主板是杂牌的FOXCONN的主板。开机键无电压,测量5V12V 3.3V无对地短路,加电不开机强行供电后能开机发现复位等常亮复位有3.3V电压,COMS跳线正常,[localimg=180,135]3[/localimg]IO是8712的,[localimg=180,135]4[/localimg]发现在显卡槽旁边的三极管一个腿无电压[localimg=180,135]5[/localimg]次腿无电压输出 无电压的这个腿和PCI旁的这个D级是相连的所以也无电压, 这个三极管两边却都有输出,  所以没思路了发个图上来
请各位大大们指点
发表于 2009-9-18 23:10:18 | 只看该作者 �
那是个稳压管 给声卡供电的吧 中间那叫没电  一边12v进5v出
发表于 2009-9-18 23:12:08 | 只看该作者 �
在声明下 富士康不是杂牌
发表于 2009-9-18 23:27:30 | 只看该作者 �
复位不正常,先查CPU工作条件
发表于 2009-9-19 00:00:01 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-19 15:02:57 | 只看该作者 �
楼主图上黑色标出来的是7805,是给声卡供电的,管子大头那边是接地的!查开机排针,跑线路,看看电压从哪里出来的~
发表于 2009-9-19 15:15:19 | 只看该作者 �
先修不加电的问题,那个片子应该不影响开机的.
富士康不是杂牌,
发表于 2009-9-20 21:40:27 | 只看该作者 �
强行加电没1.8V肯定全板无RST了,不上电的板楼主怎会修到那去了呢?思路不对。。。。
发表于 2009-9-21 12:05:20 | 只看该作者 �
思路不对,一步步跑开机电路,
