查看: 2572|回复: 11
那位兄台比较了解DELL 1501
发表于 2009-9-17 22:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位兄弟知道DELL 1501的U37在主板那个位置,原本顾客用杂牌适配器烧了主板一大片,现在无待机电压,查图纸查到U37产生待机电压,找了很久都没找到,如下图:修过的帮忙下吧
U37.rar
150.84 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-17 22:20:22 | 只看该作者 �
和D600的一样
发表于 2009-9-17 22:21:53 | 只看该作者 �
这好象不是待机电路啊       RTC电路,在南桥附近
发表于 2009-9-17 22:26:03 | 只看该作者 �
再分析了一下图纸,怀疑没这个芯片。可能待机时MAX8734就产生+3VSRC了
发表于 2009-9-17 22:44:54 | 只看该作者 �
这个芯片不是待机电路吧,RTC电路是为南桥提供基准时钟的Real time clock(简称RTC),无此频率,主机板无法上电,即按power键无任何反映。但是不会影响到待机电路,这个不是待机电路。
看这个电路,省掉U37那部分也是可以了,可能工厂后来的版本压根就没这个
发表于 2009-9-17 23:11:50 | 只看该作者 �
DELL 一般由线性稳压块产生待机    你的这个图是是CMOS供电电路
发表于 2009-9-18 00:00:51 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙,因为相连PWR—SRC的上管全部击穿,这个稳压管也相连,所以想查下它有无击穿或无电压输出。但找了老半天都没此芯片,可能后期的板没有此芯片了。这个是RTC电路,但相连到PWR—SRC电压,我以为它像D600一样是输出线性稳压块产生待机。
还有大家知道这板的1.2V对地值吗?我量到它只有7欧,因为上管全部击穿,不知道北桥有无坏,是ATI的北桥,那位兄弟有此板的帮助量一下对地值吧,先谢谢。1。8V只有50欧,这个可能是正常的。
发表于 2009-9-18 23:49:30 | 只看该作者 �
没哥们知道这板的1.2V对地值吗?大家帮忙下
发表于 2009-9-20 14:24:41 | 只看该作者 �
这个电路不是待机电路啊
发表于 2009-9-20 22:11:42 | 只看该作者 �
没人知道1.2V电压对地值?退板了,没时间搞,这几天一堆板修不出来,老板脸色不好看。
发表于 2009-9-20 22:14:46 | 只看该作者 �
做维修难啊!做老板也难!打工的睇老板脸色,受老板顾客气
发表于 2009-9-25 00:18:47 | 只看该作者 �
都没有这板吗?我量了一下好板,1,2V对地值是只有7欧
