查看: 1383|回复: 5
康柏 N620C 求维修思路!
发表于 2009-9-17 22:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
本人2块N620C主板,都一个现象,有时能开机,有时不能开机,开机键电压3.3V正常,电源板也换了试过,还是一个样!正常关机后不能开机!期盼师傅们指点一二!
发表于 2009-9-17 23:05:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加焊电源接口附近的供电芯片试下,康柏 NC系列的通病
发表于 2009-9-18 12:40:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个接口芯片看看。
发表于 2009-9-19 22:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2009-9-19 23:38:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个IO试下,一般是电容引起的不稳定
发表于 2009-9-19 23:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥RTC电路也有可能,你量下
