查看: 1223|回复: 3
硕太克主板不开机
发表于 2009-9-17 18:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一块硕太克的主板   型号:SL-85DR2-TC   客户拿来时不能开机,板子被人修过只是换了几个电容  不过其中有一个电容装反了   旁边的一根细线也弄断了,电容调整后    把断线接上 才上电试  开机针电压正常     不能开机   测USB对地阻值5V供电阻值30多     数据正常     可是把电源拔掉又正常     是不是南桥挂了
发表于 2009-9-17 18:12:10 | 只看该作者 �
硕太克主板好多都是要插显卡才开机的哦
发表于 2009-9-17 18:15:44 | 只看该作者 �
嗯!我给忘了   谢谢提醒    我试试
发表于 2009-9-17 18:30:23 | 只看该作者 �
