查看: 3332|回复: 7
七彩虹主板CPU转一下就自动关机了
发表于 2009-9-17 14:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹的主板C.NF4T-M2在不放CPU时能开机CPU风扇转,但是装CPU后开机风扇转一下就自动关机了.测量CPU供电管没有发现短路.强行开机测内存供电及桥的供电1.5V正常.
求助怎么修?
发表于 2009-9-17 14:56:34 | 只看该作者 �
这问题应该是CPU的电压那电路出了问题,电压IC有换过吗,我碰到过的一般都是电压IC的问题,换过电压IC试试,祝你好运.
发表于 2009-9-17 15:19:16 | 只看该作者 �
电源管理芯片坏了
发表于 2009-9-17 15:40:59 | 只看该作者 �
有的主板无主供电就会出现你说的风扇转一下即停,此时量绿线电压还是高电平.
发表于 2009-9-17 15:45:24 | 只看该作者 �
CPU换过没?不要相信CPU不会坏.
发表于 2009-9-17 15:56:08 | 只看该作者 �
没注意“强行开机测内存供电及桥的供电1.5V正常”所以我收回我的回复。
发表于 2009-9-17 23:27:26 | 只看该作者 �
用压桥诊断卡能跑码了,显示器也能显示了.是不是桥空焊了?
发表于 2009-9-17 23:50:37 | 只看该作者 �
那当然了!!不过少见,桥空焊会样短路了样!!先清理一下桥试试!!
