查看: 3367|回复: 11
联想19液晶换完电源高压一体板出现的问题
发表于 2009-9-17 14:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
换完板子就出现这样红绿蓝的格子和白屏不停的变化了
发表于 2009-9-17 14:50:40 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
不会是屏线没插好吧
发表于 2009-9-17 14:58:20 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
该不会是你换的电源板给驱动板的输出电压不一样??
发表于 2009-9-17 15:07:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个现象好像在联想某些型号里,无信号输入就是这样显示的,你还是检查一下信号线路吧,
发表于 2009-9-17 17:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把电源板修好试试!
发表于 2009-9-17 19:00:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是驱动板或者屏上大芯片问题      你刷个程序试下    有可能会好
发表于 2009-9-17 19:12:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来你修的还少呀,这是正常的呀
发表于 2009-9-18 23:53:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
驱动板坏了或屏线没插好
发表于 2009-9-19 00:15:14 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
LX19的板我换过 我换的都是原装的,输出电压14V和5V的 。这种板子LD7575PS和光藕坏得最多你换这2个看下 如果14V和5V没有就换LD7575PS  14V过高换个光藕。又不知道你换的板子输出电压是多少的?那原装板子好象90元一块,修也好修。我那板子修好电源部分,高压又有问题。没去搞了 直接换了一块给客户,换了还没一个月新板子就烧了个保险搞得对现在的新板还不如久的
发表于 2009-9-19 08:28:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是驱动板的供电不对导致驱动板有元件损坏啊
发表于 2009-9-19 14:02:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是进入了显示器的 工厂老化模式了
发表于 2009-9-19 14:06:09 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
联想的有两种
1按住菜单键,拔下电源线,插上电源线。
2按住上键 ,再按开关键;按住下键,按开关键
