查看: 2606|回复: 12
+12V极易短路是怎么回事?
发表于 2009-9-17 10:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前+12V短路导致CPU无法启动,修好后,没过几天又出现同样情况,怎么回事?
发表于 2009-9-17 11:33:19 | 只看该作者 �
应该是电容的问题吧
发表于 2009-9-17 11:36:05 | 只看该作者 �
把管子跟IC全部换掉看下
发表于 2009-9-17 11:53:29 | 只看该作者 �
全都拆下来了。。还是短路怎么搞啊
发表于 2009-9-17 12:03:30 | 只看该作者 �
[quote]把管子跟IC全部换掉看下
蔡杰赢 发表于 2009-9-17 11:36 [/quot
这里的管子是CPU主供电的上下场管,IC是电源管理IC;如果拆掉仍短,就得跑线路了,凡跟12V供电相关的,都要测到!
发表于 2009-9-17 15:21:43 | 只看该作者 �
拆下还短,是上管的S极对地吗、如果是,重点怀疑北桥了
发表于 2009-9-17 15:23:50 | 只看该作者 �
他说的问题应该是他换上去的CPU供电的管子功率不够
发表于 2009-9-17 20:39:44 | 只看该作者 �
电压高,这地方工作负担重呀
发表于 2009-9-17 21:11:55 | 只看该作者 �
呵呵,还是上面那位老兄说的对,可能是桥的问题了。要不你把桥下掉看一下它是否还一样?
发表于 2009-9-17 21:14:09 | 只看该作者 �
把场管都换了,如果,最好换个好电源,遇到过电源不行导致老烧CPU供电的情况!!!
发表于 2009-9-18 16:12:13 | 只看该作者 �
换上管不久又坏 , 要换电源IC  .
发表于 2009-9-18 22:11:40 | 只看该作者 �
盱眙桂林 发表于 2009-9-17 15:21
那不是我的回复
发表于 2009-9-18 22:12:43 | 只看该作者 �
我的情况是换了场效应管没几天又短路了,IC问题的可能性比较大吗?
