查看: 3547|回复: 14
请教王大修老师一个问题
发表于 2009-9-16 23:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天客户拿来一个上板不能开机的电源,空载或挂一个硬盘短接绿黑线,电源能正常运转,各路输出电压正常。但上板子后开机 ,风扇转一小会儿就停了,+5V、+12V、紫线电压正常,+3.3V却只有1.56V代换了与橙色线有关的元器件(变压器、电感没换),更换了所有后级输出电容,+3.3v还是只有+1.56v,对着电路图怎么也想不通问题出在哪里,恳请老师指点迷津。
发表于 2009-9-17 08:10:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
+3.3V连接的是不是有一个三极管....?我以前遇到一个电源只有2.2V,你查一下.
发表于 2009-9-17 09:11:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上说的对,3.3v多数是从5v经mos管变换得来的
我可称不上老师,基地高手如云,我只是论坛的一个管理者。
发表于 2009-9-17 15:14:24 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
检查一直连接的三极管和三极管相似的三端稳压管TL431试试。
发表于 2009-9-17 23:00:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上说的三极管9014   和tl431都已换新 关键电阻拆下量过正常   当时就试过 就是找不到问题 。应为感到奇怪 ,才向大家请教,我几乎替换了与这一路有关的零件,无法解决,愿于有兴趣的朋友继续讨论。也恳请修过该故障的朋友指点迷津。
发表于 2009-9-18 10:30:52 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
之所以奇怪,是因为还有你没检查到的地方。换句话说,就是测量不够准确,不够仔细。
安装在散热器上的3.3V调整用场效应管楼主就一句也没提及。应该是没有测量过了。
可通过测量场效应管各极的电压来判断,又或者直接更换一试。
通常D极有4到5V的电压,G极电压忘了。不过,如果D极有4V或以上的电压,G极电压有10V或更高,那肯定这管子不能用了。
同时有可能的还有3.3V的取样电阻,提供G极电压的限流电阻,......
发表于 2009-9-18 13:16:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上各位似乎都忽略了一个问题。楼主由始至终并未提及3.3v的整流方式,到底是磁放大还是场效应管线性降压?所谓mos管的说法只是大修兄跟着二楼说的,但估计二楼说的三极管是连接tl431的那个小三极管,并不是负责功率输出的。而本人估计可能没有这个mos管。长城的极少用这种降压,世纪之星的就多。
这个问题要继续讨论下去楼主必须重新描述电源的情况,否则只是浪费时间罢了。当然,无论那种整流方式,也有可能换了取样电阻就好了,不妨一试。
发表于 2009-9-18 13:38:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼上各位似乎都忽略了一个问题。楼主由始至终并未提及3.3v的整流方式,到底是磁放大还是场效应管线性降压?所谓mos管的说法只是大修兄跟着二楼说的,但估计二楼说的三极管是连接tl431的那个小三极管,并不是负责功率 ...
大只佬 发表于 2009-9-18 13:16
言之有理。在楼主的贴子中,此电源无品牌无型号无电路图。乃三无产品。
发表于 2009-9-18 15:27:20 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
请楼主说明电源的品牌型号。如有图的话最好传上图
发表于 2009-9-18 19:39:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在这里我先谢谢大家的指点,描述不详之处请大家批评。该电源为肖特基整流管整流,已换过,最初的帖子里已说过:与橙色线有关的元器件都几乎换过,还是不行。正因为这个原因,才引起我的兴趣,想深入探究一下。9014  与tl431构成的反馈电路检查过n遍,没有问题,除非器元件标称值和实际不符,也就是说厂家用了非标元件,这对于长城之类的厂家,似乎不可能,我修过长城电源的多个系列没有遇见过这种情况,至于电源型号明天到店里看看再说,记不清了好像是p4 350之类。
发表于 2009-9-18 20:42:31 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
可能是磁饱和电路控制稳压的。看看在3.3V的整流管前面串连电感没?
发表于 2009-9-19 21:02:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
yzz163 发表于 2009-9-18 20:42
是的 有一个电感,表量是好的 真不知道为什么单单这一路电压低,同一变压器出来的 给7500供电的电压正常。
发表于 2009-9-21 09:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
检查下电感有没有虚焊!
发表于 2009-9-24 00:02:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查下电感有没有虚焊!
老赵来了 发表于 2009-9-21 09:12
电感焊过n遍了  电源的型号:长城ATX-3008-SP    大风车风扇的那种。
发表于 2009-9-24 08:42:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有些电源3.3V的确连的有个三极管,它控制3.3V电压.的确不负责功率输出.没说清...............!
