查看: 4103|回复: 8
12V供电短路
发表于 2009-9-16 22:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一杂牌865.测12V插座对地短路.查到一上管损坏.编号为T70N03,从网上查得如下参数.N沟 30V 71A Ron=6.6毫欧 66W 带阻尼,手上只有090N03L和06L13,没有这型号的场,也找不到替换弄号的资料,下管为06N03LA,希望知道替换型号的大虾回一下.谢谢!
发表于 2009-9-16 22:58:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电场管都是N沟道的管子,随便再坏板上下个CPU供电管都可以!!!
发表于 2009-9-16 23:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
恩,主板上基本都是N沟道的,你可以用红笔接D极,黑笔拉S极测试一下极性,是否为N沟道
发表于 2009-9-17 09:00:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板随便找两个功率高的型号一样的带上就可以了
发表于 2009-9-17 09:13:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
3# 千*********飞
是红笔接s极;黑笔解D极吧··数据是300-700是N管;;相反是P管
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-9-17 09:33:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU场管的代换  看电源IC的方式  是贴片的   还是双列直插的(KA7500B   TL494)
要是你的电源IC是直插的   就找个直插的CPU供电场馆换上  注意上管换上管下关换下管   一换换一组
贴片的也一样
发表于 2009-9-17 09:51:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不行就找一块费板,换一组上,下管,没办法只能这样换了,一般没问题
发表于 2009-9-17 12:10:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
更换后,12V短路修复.但开机十几秒北桥就严重发烫,显卡旁的两个场管也很烫,但拆下测量正常,CPU散热风扇架子之前断了.是不是因为CPU散热不良导致北桥烧了?会不会出现这种情况呢,接下来要查哪些部件,恳请各大虾指点小生.不胜感激!!!
发表于 2009-9-17 13:37:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
测北桥上面的小电容 如果短路 百分之99桥挂了
