查看: 2534|回复: 5
液晶驱动板维修
发表于 2009-9-16 11:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问液晶驱动板开机显示无信号的时候就不会花屏,一接上信号就会花屏跳来跳去的,拨掉信号又正常、、请问这样可以修吗?驱动板是2533的、、、
发表于 2009-9-16 12:03:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
屏线是不是问题?
发表于 2009-9-16 12:07:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 小梁维修
屏线没有问题的、、
发表于 2009-9-16 12:09:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
电容问题吧,我曾经有一台就是这个问题,待机都正常一接VGA就小花还会抖动,测5V电压偏底,后来换了全部电容OK了,呵呵我也判断不出具体是哪个坏了。你试试看。
发表于 2009-9-16 12:27:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩、、好的、、谢谢啦!我试下
发表于 2009-9-16 12:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
MCU看看有没有虚焊啊!
