查看: 2148|回复: 6
过渡保护,哭笑不得。
发表于 2009-9-15 17:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
  一台QenbG774显示器电源开关管烧了,检查无其它元件损坏,便换上开关管后使用保护开机。为了安全采用双保险:一、输入电压调低为80V,二、取下保险管串入一白炽灯泡。一开机便出现继电器〝嗒、嗒〞响现象,好像是负载电流过大。检查开关电源几路输出电阻都较正常,断开行管供电无效。分别测量电压:UC3842_7脚电压在11-14V波动,UC3842_3脚电压在0-0.25V波动,视放电压75-80V波动,行电压45-50V波动,低压2-6V波动,好像此处电压偏低,但测此处直流电阻大于2K,这时还不知道犯了个错误,测量点放在了控制管Q701_E,还自以为正常。因此分析个人认为无过流现象。
  再检查启动电阻正常,观察其它外围元件没发现损坏,只好更换UC3842,但故障依旧,现在束手无策了。上网求助,网友多说电流过载可能性大。
  继而回想14V电压偏低严重,这时检查才发现测量电阻时测错了地方,应该测量控制管Q701_C。测量此处直流电阻只有400Ω左右,认为不正常,立即断开此路,开机继电器不响了,启动成功,兴喜若狂。
  可问题又来了,检查遍低压回路,怎么也找不到不正常的地方。
  不再盲目检查了,冷静思考、分析。换个思路,这故障也可能是电源带载能力不强引起的。初步检查认定电源部分元件没有问题,这时想到了供电方面,估计可能是白炽灯串接后工作时压降太大,干脆去掉白炽灯换上保险,接上低压回路负载,在交流80V电压直接下开机,显像管灯丝终于亮了……
  这场兴师动众、哭笑不得的维修过程结束了,我以前也用这种〝双保险保护〞方法维修过电视机和显示器,都是成功的,但这次碰壁了。因此想告知初学网友,遇到困难不要灰心,要善于思考、变换思路。更希望总结经验、共享苦乐。
发表于 2009-9-15 18:59:39 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这种问题 在论坛里遇见过很多
呵呵呵
发表于 2009-9-15 22:15:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我也遇上过一次。烧了开关管,换后,查无明显损坏。在3.15处接上了个灯泡,结果呢,灯泡一亮一亮的,我以为是还有短路。结果查了个半死。我把负载全部断开。不闪了,在一路一路的接上负载,当接上12V的时候就闪了。我以为问题就在这,疯狂的查这部分。最后肯定是无果的啦,仔细一考虑,电源50V都正常了。负载肯定没有问题,果断的换上保险,一点机,赤的一身,高压来了,看图像OK~收工,呵呵,完全是教训额~呵呵
发表于 2009-9-17 13:39:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
曾幾何時修一三星743 保險炸了和樓主一樣掛一個100W燈泡,查了幾個小時無果裝上保險就OK,現在想起來很好笑!
发表于 2009-10-25 10:51:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
次级输出无短路一般都没事,没必要串灯
发表于 2009-10-25 11:07:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
楼上的,双保险的目的吧~烧怕了~故障扩大的预防措施啊~
发表于 2009-10-25 16:33:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这方法我也经常用
呵呵
