查看: 2181|回复: 11
各位老大帮我看一下这块主板用的是什么型号BIOS芯片?
发表于 2009-9-15 10:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这主板被别人修过,BIOS芯片也被人取下来没有了,北桥散热片上HASEE,好像是神舟品牌机,知道的帮忙看是什么型号的BIOS芯片,谢谢
发表于 2009-9-15 10:55:49 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
晶体下面有一个8脚的芯片,型号是25X40VSIG这个是不是BIOS芯片,
发表于 2009-9-15 11:15:13 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这是品牌机的板子,没有标型号,应该是945这种吧
发表于 2009-9-15 11:19:27 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
现在好多新型板子采用八脚的BIOS芯片
发表于 2009-9-15 11:37:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种主板是磐英的  叫型号LC1  不过你那BIOS是有的。。
发表于 2009-9-15 11:51:25 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是的型号是LC1,谢谢各位
发表于 2009-9-15 17:29:18 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
这个板子不是用的4方形的BISO,可以真正的BIOS下你图晶振的下方,是个25打头的8脚芯片
发表于 2009-9-15 19:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
网卡是拿了应该是雷打的
发表于 2009-9-15 19:45:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
25X40VSIG这个就是BIOS芯片
发表于 2009-9-15 22:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个板上有BIOS,
在PCI插槽的下面,
有一个八脚的芯片,就是它了.
发表于 2009-9-15 22:57:15 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
25X40VSIG这个就相当以前的32脚的BIOS ,以后的主板都是用这样的了。
发表于 2009-9-16 12:43:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS又升级了,要不断的学习呀,支持了
