查看: 36000|回复: 113
精英661FX-M7点不亮维修实例
发表于 2009-9-15 01:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修的一个板,比较经典,做了个实例发来。
请尊重基地的劳动成果,严禁转载到其他站点!
主板型号:精英661FX-M7
故障现象:点不亮
故障分析: 一片精英661FX-M7主板,爆了一个电容,换了还是点不亮
诊断卡复位灯常亮,表示没有复位。首先检测全板供电:内存供电正常
桥供电正常
显卡供电正常
CPU供电正常
供电都正常,然后查时钟!BIOS是LPC架构,31脚应该为1.6V左右的33MHZ,此板没有电压。
量一个不放心,再量PCI B16脚,同样没有电压,可以确定时钟电路有问题
查时钟芯片旁边黑色电感3.3V,时钟芯片主供电正常
查时钟14.318晶振没有电压,说明时钟没有工作!
接下来查时钟的开启信号。观察此板,时钟芯片旁边有几个三极管,E极都接地,说明是开关作用!其中有一个的C极连着另一个的B极
量C极与时钟芯片相连,可以确定此三极管控制时钟开启信号-VTTPWRGD
量三极管的C极为0.2V低电平
量B极居然也为低电平,此三极管明明为截止状态了呀!
莫非是时钟芯片坏了?或者三极管坏了?或者是上拉供电没有?
马上测量C极上拉供电,有3.3V
那么只有2个可能了,要么是时钟芯片坏,要么是三极管坏。拆除三极管,3V高电平来了!
更换一个三极管后正常跑码,主板修复!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员3114512元2022-10-11 20:37
 会员12525650.5元2020-6-21 16:34
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +40 威望 +1 收起 理由
恒源 + 1
又一年鼠 + 1 值得学习
张千一 + 5
易凡小沈 + 1
无知的书生 + 5 图文并茂,经典实例。
临沂小许 + 5 看见迟钝的15了
菜鸟阶级 + 2 强!无时钟的我们遇到的很少
大只佬 + 5 这几天的加分都给你了……
yzz163 + 12 + 1 感谢你的辛勤劳动。
板桥电脑医院 + 3 精彩,很有学习参考价值!
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-6-5 10:16:56 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
首先,真心感谢,LZ老师,道声您辛苦了!
我的理解,主板各部分供电正常后,将从电源管理IC输出总线电平好信号VTT_PWRGD(低电平有效),给时钟芯片,用于时钟芯片的开启。
开启信号经过两只三级管反相后,将一个3.3V的开启电平送入时钟芯片,时钟芯片从而开始正常工作。
而此例中的故障,主要就是那两只三极管没有完成应该进行的反相任务。
不知道,我理解的对不对。
这里VTT_PWRGD信号应该是高电平状态有效。  详情 回复 发表于 2014-12-19 17:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-12-30 01:51:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
意思为:B极为低电平。三极管截止,C应该为高才对~可此板C为低。
发表于 2009-9-15 08:16:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个31脚是什么,是PGM PG信号吗
发表于 2009-9-15 08:21:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
31脚是时钟;;这个维修经典啊;;  好好学习···谢谢楼主分享··
发表于 2009-9-15 08:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
月饼啊!我也修到这个板子,板坏了和你的情况一模一样!我也是只接拆了连给时钟芯片的VTT-GD的三极管,这样一直有一个3伏电压,让时钟芯片一直开启.难道这个板是通病?
我有这个图纸,等回公司发上来给大家看.
发表于 2009-9-15 09:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我有这个图纸,等回公司发上来给大家看.
小鱼学维修 发表于 2009-9-15 08:40
论坛有图纸了。不需要再发。呵呵节省空间
发表于 2009-9-15 10:09:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
阿饼你发个键接吧!
发表于 2009-9-15 12:58:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
超棒,看完基地的时钟电路视频部份,再看到这个实例,茅塞顿开啊...建议基地视频时钟部份收录此实例....
发表于 2009-9-15 13:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
实例部分远程培训学员可以免费得到。
论坛会不定期发布。
发表于 2009-9-15 18:38:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看了基地这么多关于修板的实例,这个是最通俗易懂的,果然是大师级水平。强烈支持发多些这些图文实例。
对月饼大师致以十二万分敬意。
发表于 2009-9-15 21:32:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哈哈,图文并茂,,,强烈建议给楼主加分!!!原来PCI的14PIN  15PIN  16PIN都很重要,,,我只测14PIN
发表于 2009-9-16 09:25:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习学习再学习,锲而不舍........................
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 技术区严禁灌水,要分去领红包,每天10分
发表于 2009-9-16 18:18:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这帖子相信启发了很多朋友!{:3_47:}
发表于 2009-9-17 08:49:21 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
像我这个菜鸟只注意了PCI A14脚..其他的定义都还不清楚...
发表于 2009-9-19 13:37:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
"接下来查时钟的开启信号。观察此板,时钟芯片旁边有几个三极管,E极都接地,说明是开关作用!"
谢谢,有些东西很受用,希望 lz辛苦些,多发点这种帖子。很有启发我们新手的作用
发表于 2009-9-21 01:06:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
赵总,图在哪。。。没搜到
发表于 2009-10-16 17:02:02 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
请教饼哥,全板无复位查完所有供电后查时钟,为何饼哥直接就去查BIOS的时钟呢而不察CPU的时钟呢
发表于 2009-10-20 21:04:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
太爱你了,哈哈。
我终于明白他们常点PCI的哪个位置了。
之前都见他们点下PCI的一个位置了,不明为何要这样了,现在明白了。
发表于 2009-10-21 03:25:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
今天 又突然回来看了下 月饼用来测试的内存 怎么有个转接座?
发表于 2009-10-21 08:37:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写得太好了。你让我们知道主板无复位应先考虑CPU供电,再考虑时钟电路的健康。其实复位电路本身故障引起的无复位几率相当小。
发表于 2009-10-22 11:11:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
mfgok :发表于 2009-9-15 08:16 | 只看该作者
这个31脚是什么,是PGM PG信号吗
这个31脚是LPC BUS BIOS的工作时钟,该时钟为33MHz。
