楼主: 月饼
精英661FX-M7点不亮维修实例
发表于 2009-11-1 20:46:56 | 只看该作者 �
月饼老师讲的这个案例,其实在远程主板学习用的预习资料里就讲过,应该是心照不轩老师讲,我记得很清楚,当讲的就是关于时钟芯片的一个开启信号,(就是时钟芯片的讲解),时钟的供电部分一般是由比较粗的电感供电。时钟开启的两个三极管信号是和VTT-VID一路过来的,一路送给了CPUVID(应该是这样,我学的是华硕为案例的,P8架构的),心照不轩老师还讲过,给时钟开启信号那个三极管可以取下来,不用,理论情况下,是可以这么做的!!!
发表于 2009-11-1 20:51:00 | 只看该作者 �
月饼老师的思路,是先测供电,然后再测时钟,现在的BIOS都是LPC总线,在供电附近的脚有时钟脚,正常情况下,用万用表应为1.6V电压,表明起振,用示波器更准确!从PCI 16脚,AGP应该是B7吧!
全板无时钟,确实很少见!
PCI-E的时钟,我还没有记清楚!呵呵,不过,还有时间!
发表于 2009-11-2 09:00:56 | 只看该作者 �
相当经典的维修实例 我碰到好几块这样板子了 一直不知道在哪里下手 今天开眼界了
发表于 2009-11-5 23:04:09 | 只看该作者 �
这个案例让很大程度启发了我··可以做到举一反三了··不枉费月饼超版一片苦心
发表于 2009-11-8 22:22:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!
发表于 2009-11-9 21:43:20 | 只看该作者 �
看到这个案例,以前给客户修过一块这样的主板,估计通病,给修报废了,支持饼哥。
发表于 2009-11-9 21:53:56 | 只看该作者 �
ECS的QN23确实是个很经典的故障
发表于 2009-11-11 00:08:31 | 只看该作者 �
老大技术没得说,学习中
发表于 2009-11-13 11:29:52 | 只看该作者 �
新手需要这样的教程,一步步的教。 上手也快一点。
发表于 2009-11-13 14:53:06 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享,强烈建议给楼主加分
发表于 2009-11-20 17:12:54 | 只看该作者 �
图文并茂,通俗易懂,对新手们的帮助莫大呀。希望以后能多多的看到类似的帖子。
发表于 2009-12-9 19:30:52 | 只看该作者 �
1# 月饼
这才是真正在好资料!楼主你真是好样的.为了给大家一个知识.你呕心沥血!在这里我个人要对你说一声"楼主您辛苦了"
希望以后你有更好的帖子出现在我们论坛!
发表于 2009-12-9 19:44:49 | 只看该作者 �
非常好,每个步骤都非常的详细!
发表于 2009-12-11 01:37:12 | 只看该作者 �
量B极居然也为低电平,此三极管明明为截止状态了呀!
       此句话不明白,请解释一下。那三极管貌似W04 是NPN的吧!B极输入低电平三极管截止,高电平导通。那为什么说     “B极居然也为低电平,此三极管明明为截止状态了呀!”  费解!是手误还是我无知,请楼主务必解释一下。非常感谢。
B极为低电平。三极管截止,C应该为高才对~可此板C为低。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
月饼 + 1 B极为低电平。三极管截止,C应该为高才对~
发表于 2009-12-14 21:56:59 | 只看该作者 �
我是个新手想问下
是不是时钟芯片工作有供电和那个开启信号就可以工作了
还是有需要其他的条件啊
发表于 2009-12-14 22:27:59 | 只看该作者 �
废掉这个三极管!
发表于 2009-12-15 12:12:01 | 只看该作者 �
看了楼主的贴纸,深受启发,又提高了一层
发表于 2009-12-22 23:22:58 | 只看该作者 �
今天在这里者知道什么叫高手啦,学习!!
发表于 2009-12-28 21:19:06 | 只看该作者 �
这个比较经典,我想问一下第一线4个图,桥供电正常哪个是什么点可以说一下吗
发表于 2009-12-28 21:43:49 | 只看该作者 �
电脑主板中三极管的b和c电位是反相的,b极是低电平,NPN管应当截止,截止后c极点位由c极供电决定,所以应当是3.3V高电平
这里主板故障应该是W04 本身软击穿短路造成B级为低电平状态时候,这个NPN三极管内部反而进行饱和导通工作所以拉低了C级电压最后造成时钟芯片开启信号引脚电压偏低。  详情 回复 发表于 2014-12-19 17:19
