查看: 4348|回复: 11
装系统自动重启
发表于 2009-9-14 20:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用ghost 装系统时,到了要安装驱动的时候,就自动重启,每次都这样,后来以为是内存的问题,换了当时启动可以过了,但再次进入后每次快要进系统时又自动重启!希望各路高手支支招!
发表于 2009-9-14 21:00:38 | 只看该作者 �
先..检查一下....CPU散热的问题..!
  我感觉是..CPU过热保护了..在CPU上加点...硅脂...在试试看!!!!
发表于 2009-9-16 10:19:56 | 只看该作者 �
如果是出现windows滚动条后出现问题,十有八九是驱动问题。你可以进入安全模式看看能进入不
发表于 2009-9-16 14:07:57 | 只看该作者 �
如楼上几位大虾所说,散热无问题,不能进安全模式,那就该检测硬盘了
发表于 2014-10-9 22:14:46 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,我遇到一台,不知道如何下手呢
发表于 2014-11-25 10:45:43 | 只看该作者 �
神奇。bios也是那样那就是硬件了。
发表于 2014-11-25 23:06:30 | 只看该作者 �
在安装驱动的时候把前面的钩钩去掉不要安装驱动  等进系统后在安装
发表于 2014-11-25 23:07:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-29 19:00:09 | 只看该作者 �
供电不足,,换个电源式式
发表于 2014-11-30 10:45:55 | 只看该作者 �
显卡驱动、装安装版系统打官网驱动
发表于 2014-11-30 12:34:00 | 只看该作者 �
重建硬盘主引导记录 试一下
发表于 2014-11-30 12:55:31 | 只看该作者 �
注意下散热,还有要最小系统法测试一下
