查看: 3712|回复: 13
[显卡维修]
不懂就问.为什么显卡上这么容易爆电容!
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-14 10:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
见怪不怪~!
发表于 2009-9-14 10:10:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
显卡工作时温度高达70多度,,,散热不好就容易爆
发表于 2009-9-14 11:11:36 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
电容质量问题
发表于 2009-9-14 11:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电容质量 高温 加上散热不好。
发表于 2009-9-14 12:43:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电容本身质量问题,板子问题,电路设计问题。。。
发表于 2009-9-15 00:03:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢!电路设计问题~!上次也听到人家这么说
发表于 2009-9-15 00:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
设计问题和电容品质问题
发表于 2009-9-15 09:01:57 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
设计问题,例如很多产品在质保期快到或刚过就坏
DIY最简洁可行的是加强散热,能延长其寿命
发表于 2009-9-15 09:56:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
显卡工作在低电压大电流的状态下,发热严重。如果所用的电容工作温度参数不高的话,那么电容就很容易爆掉。
发表于 2009-9-18 11:33:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
他们说得太好了!!!!!!!学了不少
发表于 2009-9-19 00:37:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上几位说的对  1是你电容质量不好  2就是你的显卡散热不好      3板子本身的线路设计的不合理
发表于 2009-9-19 01:27:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还有显卡本身工作温度也比较高~~~
发表于 2009-9-19 02:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实再差的电容,在其正常工作条件下,顶多偶尔坏一个。
一般是显卡风扇 散热不良  ,温度偏高造成的
发表于 2009-9-19 11:36:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般都是电容质量不好,特别是低档次的显卡板 电容最容易爆
