查看: 1337|回复: 6
y200键盘连键问题
发表于 2009-9-14 10:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
今天维修一台联想天逸y200加电无显,检测io虚焊,补焊正常以后出现,12等键盘连键,换了键盘无效,请指教以下,谢谢.
发表于 2009-9-14 10:14:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
IO再检查一次, 看看有没有连焊的地方!
发表于 2009-9-14 10:34:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
又重新试过,故障依然!不好判断.
发表于 2009-9-14 11:51:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
换一下EC吧
发表于 2009-9-14 11:59:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
检查键盘接口,接口和EC的之间的连线是否断线
发表于 2009-9-14 12:35:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
非常感谢各位的指导,问题已经解决,谢谢,就是kbc补焊连了,重新再来一边就好了.
发表于 2009-9-16 10:10:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
关注中!刚兴趣的朋友都来说说
