查看: 3080|回复: 8
昂达n78c玩游戏会死机
发表于 2009-9-14 09:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接的一台电脑,电脑是新装的。。客户说一玩游侠,QQ飞车等游戏几分钟就要蓝屏死机。。 我前前后后把主机里的每个东西一一换过还是不行,系统也装了几个还是一样,请大家指点,谢谢
配置:
主板:昂达n78c
cpu:amd双核4200+
内存:金士顿2g
硬盘:WD320G
发表于 2009-9-14 10:06:27 | 只看该作者 �
自己顶起来,哪位遇到过请帮一下忙,谢谢
发表于 2009-9-14 10:08:13 | 只看该作者 �
换条内存看看吧.
发表于 2009-9-14 10:10:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-14 10:37:11 | 只看该作者 �
死机了.有没有部件温度特别高的     玩游戏就死机,是玩多久就死呢?不玩游戏死不死机呢? 是集成显卡? 如果是集成,插独立显卡玩游戏看不看死机呢?如果不死.加焊南桥,主板故障.新电脑直接去找销售商换哦.
发表于 2009-9-14 12:35:01 | 只看该作者 �
我遇到过几片昂达板都这样的,有N61的A78的,都有可能这样,板有没有换过?
发表于 2009-9-14 12:47:04 | 只看该作者 �
问题已解决,用安装版安装,用原主板光盘驱动程序,即可
由于发帖超过15分钟,请版主代编辑一下问题已解决
发表于 2009-9-15 12:49:01 | 只看该作者 �
那就是驱动问题了,GHOST后全从装也可以的
发表于 2009-9-16 11:10:46 | 只看该作者 �
驱动的问题啊,长见识啦
