查看: 1726|回复: 7
版主帮忙看一下是主板坏了,还是CPU坏了?从没遇到的问题
发表于 2009-9-14 08:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
昨天发的时候发错版块了,发到电脑硬件维护,这是重新发的。请版主不要删啊
华硕P5VD1-X主板故鄣是点不亮,测了CPU没有电压,换了电源IC后电压正常,原来的电源IC是ADP3181我用ADP3180代换的,上CPU和内存出现循环代码:C0  C1  D0  D3  D5  D6来回循环,换了几根DDR1内存也不行,测内存的电压2。56和上拉电压1。3  时钟1。3,测内存AD线也正常,后来换了一个CPU就可以正常跑码了,以为是CPU坏了,把原来的CPU上在其它的板子上一切正常,这是怎么回事?就是这板子和CPU上在一起不行,CPU是:775针CD 3。06    533的,
3。06的二级缓存是512的,2。66的二级缓存是256的,和这有没有关系,还是电源IC换的不对
发表于 2009-9-14 09:40:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
C0  C1  D0  D3  D5  D6来回循环------多是I/O坏或BIOS坏, 电源IC代换正常很正常
发表于 2009-9-14 09:42:57 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
上2。66的256缓存的CPU一切正常啊
发表于 2009-9-14 10:52:56 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
刚才换了IO还是不行,没有BIOS机没法刷啊,不知道是不是BIOS的事
发表于 2009-9-14 18:31:44 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
清BIOS看看咯,CD3.06的U今年就见过几个这种问题,装原来的主板不正常,换一个一样的U,也是3.06的,结果可以,这个有问题的U上到别的主板也正常,不知道为什么
发表于 2009-9-14 19:39:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦 我也遇到这样问题  等解决
发表于 2009-9-14 19:55:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个电源IC的 供电, PG  都一样,  就是 他们的VID线 不一样,  你先刷个BIOS试试
发表于 2009-9-14 23:33:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
以前遇到过478针出现过这种情况是座子空焊造成的,不知道这块版子会不会也是因为这块的原因.毕竟775的座子如果不是插针的容易出现问题
