查看: 2795|回复: 8
DELLL 6000 进系统黑屏
发表于 2009-9-13 17:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个DELL 6000的本开机正常 过windows图标后黑屏,能听到进系统的声音。用安全模式进入有显示,在安全模式下卸载显卡驱动再重启 就好用,但是重启以后它自认驱动并且安装,再开机又黑屏,补充一句外接全部正常。求高手帮忙!
发表于 2009-9-13 17:17:15 | 只看该作者 �
是不是刷新频率被调太高了
发表于 2009-9-13 17:32:25 | 只看该作者 �
不是啊 已经是最低了 还是不好用
发表于 2009-9-13 17:38:53 | 只看该作者 �
显卡问题,重新做BGA就好
发表于 2009-9-13 19:54:04 | 只看该作者 �
驱动没搞好?
发表于 2009-9-13 21:08:11 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题.
发表于 2009-9-13 21:20:40 | 只看该作者 �
驱动的问题
发表于 2009-9-13 22:08:08 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,这是显卡一加上驱动就不行了
发表于 2009-9-16 09:40:29 | 只看该作者 �
路过,希望我快快成长。
