查看: 2609|回复: 11
我的850A+手柄金属部分通红,手柄的胶也基本溶化了
发表于 2009-9-12 22:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在使用中我的850A+手柄金属部分通红,手柄的胶也基本溶化了,怎么回事了?
发表于 2009-9-12 22:34:46 | 只看该作者 �
坏了换新滴~!~
发表于 2009-9-12 23:32:43 | 只看该作者 �
感温头是否坏了.拆开看看.
发表于 2009-9-13 01:07:51 | 只看该作者 �
质量太差,估计你的不是安泰信850A+吧
发表于 2009-9-13 01:18:37 | 只看该作者 �
前段也碰到过这个问题,用的是高迪952,除了感温头,还有发热芯也短路,,在保修期内,自己也不敢拆,怕没元件换,没办法发厂家返修,发现标签也换了,估计电路板上也有元件损坏,建议在保修期不要自己拆了,发回去吧班长
发表于 2009-9-13 09:18:39 | 只看该作者 �
工具还是买实用有保证的!
发表于 2009-9-14 20:37:24 | 只看该作者 �
如果温度设定比较高,而风量较小,会不会就这样?因为热散不出去,我猜测的。
发表于 2009-9-14 20:59:12 | 只看该作者 �
3# 云之南
怎么判断感温头坏呢?
发表于 2009-9-14 20:59:54 | 只看该作者 �
4# 老赵来了
是华光的850A+
发表于 2009-9-14 21:00:50 | 只看该作者 �
7# 崔德春
有这个可能。我有时感觉气泵好像有点问题
发表于 2009-9-18 10:44:32 | 只看该作者 �
根本原因还是质量不行。
发表于 2009-9-18 11:15:34 | 只看该作者 �
查温控电路,可控硅或热电偶接反了
