查看: 5120|回复: 10
华硕 P5GPL-X SE 主板电池为何消耗太快
发表于 2009-9-12 20:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
我们几台华硕 P5GPL-X SE 主板组装电脑,主板电池消耗特快,一周到半月电池准完,排除电池座漏电原因,电池正品,请教高手如何处理,谢谢!!!
发表于 2009-9-12 21:10:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMS电路中的那个二极管不良导致漏电吧。
发表于 2009-9-12 22:12:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
摆脱,二极管怎么会漏电,它坏了32.768就不会振了。在双二极管之前有一颗K级的电阻。这颗电阻就是防止漏电的。但是它有一个正常的漏电指标是1UA-10UA超过这个指标则会出现LZ说的状况。但是电池座也有坏的造成漏电的。上面说的是其中一种情况。
另一种情况就是BAT(电池)电压的接收端,比如SC IO 其中的电容等开机芯片都可能造成拉低BAT电压导致电池漏电严重。
解决方法应该是看一下CLRTC电压是否正常有无被拉低。没有被拉低更换1K电阻和电池座一般都会解决。
发表于 2009-9-12 22:19:49 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电池充电电路有问题也会这样.
发表于 2009-9-12 22:52:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
LS这为大哥,既然知道电池充电电路可否讲讲工作原理。是怎么冲进去电的。我们学习一下。谢谢。如果讲不出来以后请不要乱说!谢谢。
发表于 2009-9-13 13:22:34 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不会几台机子出同样故障吧,出故障是因为更换电池以后才出现的。是否和COMS设置有关呢?
发表于 2009-9-13 14:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
COMS电路里有电池充电?
发表于 2009-9-13 15:53:36 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
RTC电路里面,去掉电池,测电池座子正负极应该有3。5V的电压,如果电压偏低,可以顺着电池跑线路,应该可以找到那里有漏电的
发表于 2009-9-15 12:08:26 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
测试直接无3.5V电压。但电池座阻值与正常板一样。声明:这几台机子都是因换电池后出现的电池消耗快的!!!
发表于 2009-9-15 12:25:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看3VSB电压有没有过来。
发表于 2009-10-10 15:57:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
1# 芙蓉科技
问题解决,载入优化设置就好了,换上电池到现在还正常,有一月了,时间及设置都正常。不知何故,请大家探讨一下!!!
