查看: 6246|回复: 22
[笔记本]
一天修了7台本本,如下
   关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-12 19:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1.ACER 5500笔记本,开机屏无显示,接外接花屏,拆开机器,显卡是块独立的显卡板,ATI X700的显卡,做BGA了,取下芯片,发现焊点正常,所有认为虚焊的可能性比较小,保险起见,更换了一块。OK.
2. 2台HP V3000笔记本,都是6150的显卡,大家都明白什么问题了。不过其中一台返修的,郁闷,这个机器我修了很多台,返修率控制的比较好。
3.DELL D630开机屏幕不显示,直接做了显卡。OK
4.IBM R40开机报PCI错误,之后就死机。机器客户在别处修过,动了PCI控制芯片。第一步更换PCI控制芯片,别人焊的东西我也不怎么放心,全是松香上面,没有理由不换了,换了开机故障一样,之后就换H8芯片,之后网卡芯片,再就声卡芯片,故障还是一样。没什么东西了啊!差不多都检查了啊!差不多就差1394的芯片了,直接取下,主板OK了。呵呵 原来这东西出了问题,补上取下的芯片,开机OK。由于手上没有1394这个芯片,也没有安装,反正这东西基本没多少人用了。
5.D505开机不定时死机,USB口也不能使用,更换DBM南桥OK。
6.IBM X60,屏碎,开机不显示。开机机器报警,更换内存OK,在其他机器上测试该机器内存,已坏。屏等配件了。
7.IBM R60没有待机,正在检查中......
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10
本文由 会员166596 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-9-12 20:37:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1394这个芯片是控制什么的,请教高手?
发表于 2009-9-12 22:02:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
5# 榆柏林
椐我所知,1394和USB差不多也是一种协议接口,主要用来传输高速的影音等,速度要远高于USB,不知是否有错误,懂的讲讲。
发表于 2009-9-12 22:07:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
业务不错哦,有量就有钞票!  不过做技术  钱要能过了保修才算是你的 !  R40E拆了那么多东东  不知道还会不会稳定,X700的显卡很少返修,除非装不好,但V3000和D630就难说了,返修率极高!
发表于 2009-9-12 22:25:14 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你怎么没碰到跑线路的问题?碰到了你就不是一天修7台了,恐怕要7天修一台了!
发表于 2009-9-12 23:16:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在理!这样的问题估计也不是你一个人全亲手搞的,时间来不及的!
发表于 2009-9-12 23:28:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最后面的正在检修中,也叫也叫修好七台了吗?我不是看不起楼主的意思,只是楼主还没把第七台的结果发出来,期待中~~
发表于 2009-9-12 23:57:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主的业务量真令人羡慕,不知道何时能达到楼主的级别,不过楼主这几台机器的问题也太统一了,都是做BGA,除了那个1394坏的有点看头!别的都是老生常谈!虽然我没修本本,但看到本本做BGA的贴子老多!
发表于 2009-9-13 03:23:38 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
楼主业务不错啊,像v3000,d620之类的机器一天修个10也不是什么难事,机器来了直接做显卡,不过此类机器就是容易返修
发表于 2009-9-14 22:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
1394芯片有12V,5V,3.3V,  3.3V呵呵,我修主板的,来这里偷学东西(别骂),主板上的1394芯片有这些电压,非常容易坏,不知道笔记本上的1394芯片和主板的有多少区别?期待哦~~
发表于 2009-9-14 23:26:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
业务好啊,楼主难道PCI设备报错测不出来吗,要一个个的换
发表于 2009-9-15 17:58:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
V3000你是怎么控制返修的    能说下经验吗
发表于 2009-9-15 20:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
7.IBM R60没有待机,正在检查中......   检查结果很简单F5坏了,导致R422上没有20的电压,更换之后OK。
发表于 2009-9-15 22:31:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
10# 本本波
V3000动了显卡,最好把散热风扇改一下,直接连5v了。这样返修的几率低了很多。
发表于 2009-9-16 19:47:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1394口的控制芯片  TSB43AB21
发表于 2009-9-16 21:27:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LZ啊1394芯片你给取下不给换新,要是“上帝”装不上1394驱动他不回头找你啊?你那钱恐怕不好拿呦!
发表于 2009-9-17 17:00:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主的业务量不小啊
发表于 2009-9-17 17:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
V3000 D620的之类的主板,只要不打大型游戏,肯定可以用一段时间,我碰上的这样的本本过百了,返修的机率很小,都同客户讲清楚,这样比较好!
发表于 2009-9-17 20:56:00 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
V 3000返修的要命啊  还有D620 630都是这样的问题
发表于 2009-9-18 09:36:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
3# 临沂小许
不是一般的量啊
