查看: 1638|回复: 6
ATX电源
发表于 2009-9-12 16:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑ATX电源电压烧掉了,换了新的
不开机,
经检测MOS管短路,
我把MOS管短路的脚开路后
电脑就可以开机了
请问是哪里短路了??
发表于 2009-9-12 17:04:45 | 只看该作者 �
看不懂呀。
ATX电源电压烧掉了
电压是不会被烧掉的。
电脑就可以开机了
请问是哪里短路了??
能开机了,那就是正常了,还会有短路?
建议看看上电、触发、开机这些专业术语,不然交流成问题。
发表于 2009-9-12 17:12:55 | 只看该作者 �
是主板CPU傍边的MOS管短路
发表于 2009-9-12 17:22:53 | 只看该作者 �
那就奇怪了,CPU的上下管去掉其中一个的话会导致少桥,少U的,你怀疑管坏的话就直接更换,如果一些基本的维修基础都没有的话建议送修,继续在论坛学习
发表于 2009-9-12 17:43:05 | 只看该作者 �
我把MOS管的下管(短路的)的S脚把它开路了,
开机后可以正常使用
(mos管与线圈相连)
发表于 2009-9-12 18:14:57 | 只看该作者 �
既然正常使用了,  还修什么  .
发表于 2009-9-12 20:23:28 | 只看该作者 �
管子都坏了 你还能开机???
