查看: 5093|回复: 10
联想 E255 用电池不开机
发表于 2009-9-12 11:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到台联想 E255 笔记本,用电池不开机,用适配器可以开机, 拆机查看电池输出电压为3V,插上适配器电池的输出电压在6V—12V之间跳变,求维修思路,急呀!
发表于 2009-9-12 11:51:31 | 只看该作者 �
1# 联想的海
发表于 2009-9-12 11:53:26 | 只看该作者 �
补充:充放电电路的元器件测过无损坏,充放电IC是 TL594C
发表于 2009-9-12 12:33:31 | 只看该作者 �
电池内部电路有故障,保护电路。
发表于 2009-9-12 12:38:56 | 只看该作者 �
电池的问题,我以前也弄过这样的故障,要修电池板。。。。。
发表于 2009-9-12 13:22:07 | 只看该作者 �
先排除电池有没有问题?
插上电池,电压3V?是不是有短路?
电池没有问题就是保护隔离电路有问题//
发表于 2009-9-12 13:38:57 | 只看该作者 �
电池才3V 咱个开机。你换个电池试试。在说吧。
发表于 2009-9-12 16:45:26 | 只看该作者 �
现在换了好的电池也不行
发表于 2009-9-12 16:45:53 | 只看该作者 �
电池电压没有输出
发表于 2009-9-12 17:34:16 | 只看该作者 �
你问他是怎么用陈这样的
发表于 2009-9-12 20:51:52 | 只看该作者 �
用好的电池试一下,不幸的话,是电池电压过不去主共电部分
