查看: 1461|回复: 10
换南桥之后不能触发。
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-11 22:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
换南桥之后不能触发。但是用手摸一摸,南桥附近的电容电阻就可以触发了。请问各位大侠是什么原因呢?INTEL 大南桥FW82801DB   SL6DM
发表于 2009-9-11 22:28:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看晶振有没有问题。。上次我换了南桥也是你这种现象。。换了晶振就好了。。。再看看谐振电容有没有问题。。
发表于 2009-9-12 22:21:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
豆是,这个问题我也是遇见过的。就是晶振!
发表于 2009-9-12 22:31:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
南桥付近有没有零件脱焊啊?
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-9-12 22:38:49 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
应该是晶振谐振电容部分问题吧
发表于 2009-9-13 03:54:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1# 智星科技
换晶振,一切恢复正常了。
发表于 2009-9-13 14:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谐振电容,更换试试。还有BGA助焊膏质有问题也容易导致
发表于 2009-9-13 15:36:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主再考下南桥试试!也有可能桥没考好
发表于 2009-9-14 17:22:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1# 智星科技
更换32。768晶振,和拆电容就好啦。
发表于 2009-9-14 21:39:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我换了好几个南桥 晶振总是坏的 换了南桥还要还晶振
发表于 2009-9-14 21:55:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
南桥没有焊接好的时候(如很多接地点没有良好焊接),也会出现这现象。甚至手一靠近南桥触发
