查看: 3390|回复: 2
介绍几种显示器高压包的代换
发表于 2009-9-11 18:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好消息:三星788显示器高压包,FQM-17A001,FEA0357,直接代换HPC高压包MF6819B(FHP0316),直接代七喜高压包BSC25-0282M,不用改电路.
AOC高压包79A761-2-B,123.468910通,1.行管,2.行供电,3.空,4.G1,5.空.6.AFC,7.ABL,8接地.9.动态聚焦电压输出.10脚抗干扰,空也可以,可以直接代换北大方向高压包BSC75-3707N(MF-7052),割线路可代尼索显示器高压包LCFCF1900(47F03-0070S,FNS0233),13.4568910通,1行管,2空,3行供电,4抗干扰脚,5空,6动态聚焦电压输出,7ABL,8接地,9,G1,10,AFC,割线路代换HKC高压包FQVK1701,(FEA0362),12,4568通,1行管,2行供电,38910接地,4,AFC,5,G1.6动态输出,7,ABL,
HPC包可MF6540,可直接代换AGD高压包MF3323的包.
发表于 2009-9-11 19:58:29 | 只看该作者 �
我来帮你加一个全一点的吧
近10000种CRT显示器行变引脚通断表.rar
159.43 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-11 20:25:04 | 只看该作者 �
显示器可不是一样脚位就能代换的,还要看电感和高压的.
