查看: 2740|回复: 5
飞利浦17纯平 一条亮线
发表于 2009-9-11 15:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
今天 一用户拿来一个飞利浦17纯平黑色的 什么型号没记  一条亮线  当然是场电路问题了 打开后 看到有个TDA4863AJ  查资料 就是场集成块
没有虚焊 查资料1脚VP1   2.VFB   3.VP2    4.GND  5.V-OUT  6.INN   7.INP
查TDA4863各脚电压1.12.70   2.-7.28   3.12.03   4.-12.41   5.0  6.0.473    7.0.556
5脚输出没电压  所以怀疑4863坏   正好有一台废机子  正是4863    高兴啊  换上开机一切正常
测电压1.11.88  2.-9.66  3.11.48  4.-11.47   5.-0.45  6.0.572  7.0.556
好了四十元到手
发表于 2009-11-1 16:36:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
应该是AOC代工的吧。好多都是这个问题
发表于 2009-11-1 21:09:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
今天我也遇到一个显示器   是只显示半个屏幕   量了场供电都有  也没脱焊  于是就把场 12V  -12V 供电电容换了一下  还是没好   于是准备换场块  型号也是 4863    妈的 店里没有这个场快  只能放一边了  等啥时候买了在修
发表于 2009-11-2 22:06:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4863通病  有的还用一会才变一条亮线 也4863的问题
发表于 2009-11-3 16:46:22 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
对 的确是4863的通病  我也修了好多台是这样的问题
发表于 2009-11-3 21:50:54 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
修CRT,TDA4863AJ是常用配件,网上邮购价在3~4块一只
