查看: 5978|回复: 28
铭宣 MS-N61G主板雷击不能触发,拆下网卡蕊片可以触发但是跑码C1-50循环的跑码
发表于 2009-9-11 11:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭宣 MS-N61G主板雷击不能触发,拆下网卡蕊片可以触发但是跑码C1-50循环的跑码,采用83627DHG I/O,不知道如何下手了,请高手指点一下。
发表于 2009-9-11 11:52:41 | 只看该作者 �
清一下BIOS.清洗下内存槽.
发表于 2009-9-11 11:58:55 | 只看该作者 �
清一下BIOS.清洗下内存槽.再不行就重新刷下BIOS,查内存供电
发表于 2009-9-11 12:25:02 | 只看该作者 �
看blos电池电压还够不,不够换电池然后冲刷一下blos试试
发表于 2009-9-11 13:02:21 | 只看该作者 �
换IO芯片啊
发表于 2009-9-11 13:54:14 | 只看该作者 �
先刷BIOS看一下,不行的话就换IO看看
发表于 2009-9-11 15:43:25 | 只看该作者 �
我做的话,先看和测一下网卡芯片和键鼠接口周围的小电容。再把网卡芯片拿下再,最后是IO。
发表于 2009-9-11 16:19:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-11 16:21:15 | 只看该作者 �
杨小华 发表于 2009-9-11 13:54
今天刷了一下BIOS ,不行故障一样,然后购到一块新的I/O,换上去,也不行故障还是一样。
发表于 2009-9-11 16:22:48 | 只看该作者 �
雨佳 发表于 2009-9-11 15:43
网卡蕊片看得出来是坏的,因为上面有个洞,还有几个旁边的电阻被炸糊了。
发表于 2009-9-11 17:54:33 | 只看该作者 �
那就把网卡旁边的小电容小电阻全部摘掉。。。。看看。。。。
发表于 2009-9-11 18:04:23 | 只看该作者 �
50还是怀疑桥吧。
nv芯片组的板子45、50这类代码一般都是桥
发表于 2009-9-11 22:02:45 | 只看该作者 �
PCIE的显卡吗,查一下显卡和北桥吧。如果不插显卡,看一下能不能过
发表于 2009-9-11 22:46:47 | 只看该作者 �
强顶楼主,本人也遇到同样问题,最近两天打雷出现的,还没有机会买新IO来换试试。希望高手们给点主意。。
发表于 2009-9-11 23:10:25 | 只看该作者 �
我之前试过一块板,插怀疑是显卡坏的,是像楼主一样,打内存,查供电,时钟,复位都正常。最后换一张显卡,就跑过了。
发表于 2009-9-14 10:47:27 | 只看该作者 �
智星科技 发表于 2009-9-11 23:10
这块主板是集成显卡的,外置的显卡我没试过,我试一下。
发表于 2009-9-14 10:51:52 | 只看该作者 �
林莉丁 发表于 2009-9-11 17:54
谢谢提示,我试一下看看。
发表于 2009-9-14 10:58:48 | 只看该作者 �
跟cpu也有关系。换个试试。
发表于 2009-9-14 11:00:50 | 只看该作者 �
今天我发现一个重大的问题,就是不插内存,也一样的跑C1-50的循环跑码,看来桥坏的可能性大了。
发表于 2009-9-14 11:03:38 | 只看该作者 �
烤他,不得就是桥瓜了
