查看: 2256|回复: 3
[显卡维修]
求七彩虹天行7300LE-GD3的BIOS
发表于 2009-9-11 10:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来问题是不显示.GPU无供电,换RT9214后供电正常,还是不显示.查BIOS为0字节,写的是在那个外国网站下的BIOS后花屏,满屏的坚线.什么也看不到.........想求各位友友给有同型号的BIOS能给我传一下,BIOS专贴,我已全部看过了,但是没有...........请求大家帮忙!谢过啦!此为128M 64b
发表于 2009-9-11 12:34:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
BIOS我有,如果不着急我会尽量传到专贴里面的
发表于 2009-9-11 12:36:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢版主,我在DOS下写的.如果后缀是BIN的写不进去的,只能写进后缀为ROM的.版主能指点下不?
发表于 2009-9-11 21:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BIOS和花屏有关系吗?好像没有吧
