查看: 3920|回复: 9
机器重启,机箱带电怎么办?
发表于 2009-9-10 22:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天机器老是自动关机(关机时间不定一般是运行一会),又自动重启(重启时间不定,有时关机就重启,有时隔很长时间才重启),今天用手摸麻手,后来就电人了,用电笔一试,电笔都亮了。请问这种现象如何解决呀?
发表于 2009-9-11 00:40:57 | 只看该作者 �
看不太懂。试着解释下:
是主板一下掉电?屏幕不显示?如果是这样可能是电源或主板故障。
是运行中象按了复位键 一样吗? 看看电压稳不?然后是电源或主板问题了。
发表于 2009-9-11 00:43:13 | 只看该作者 �
机箱电人可能是你没接地线,ATX电源的安规电容的轻微漏电造成。如果是在潮湿的环境,轻微的漏电是正常的。
发表于 2009-9-11 09:30:18 | 只看该作者 �
自动关机:电脑运行一会(时间不定,有时二三十分钟,有时几个小时),就自动保存设置---关机,然后重启,有时重启好几下,都起不来。
发表于 2009-9-11 10:01:45 | 只看该作者 �
可能是电源的电源线入口处接触不良,我曾经遇到你同样的问题,后来打开电源,重新加焊电源入口片的那三个引脚,后来问题就解决了。
发表于 2009-9-11 20:15:44 | 只看该作者 �
先换个电源试试!
发表于 2009-9-12 08:15:59 | 只看该作者 �
机箱带电是普遍现象,你接个可靠的地线试试!
发表于 2009-9-13 14:36:46 | 只看该作者 �
机器自动重起还有可能是重起开关坏。
发表于 2009-9-13 15:00:22 | 只看该作者 �
换内存吧,再看看机箱的灰尘是不是太多了,清一下
发表于 2009-9-16 19:30:11 | 只看该作者 �
看下主机上的开关,电源和复位的都看下,还有就是电源。我觉的电源的可能性大一些。漏电有时是你身上是湿的才会有触电感觉。
