查看: 2721|回复: 5
三星788DF S显示菜单乱码
发表于 2009-9-10 15:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚搬来的时候是不显示,经检测发现别人给修过,高压包调乱了而且后级视放也坏了,修好后烤机两天正常,客户搬走,但是第三天客户打电话说菜单不能调原来可以调,而且全显示乱码后又搬过来,刷EEPROM也是一样,哪位大哥哪里还会有问题?
发表于 2009-9-10 15:37:17 | 只看该作者 �
那是你换的视放模块的型号不对 模块后面的字母必须是一样的
发表于 2009-9-10 16:53:39 | 只看该作者 �
他用的是什么视频前级芯片,如果是LM1236,可以用LM1246代换,不会乱码,如果是用LM1237就会乱码,我遇到过坏过很多台LM1236的,都是用LM1246AAC可以代换
发表于 2009-9-13 09:41:22 | 只看该作者 �
噢,那我就再换换试试
发表于 2009-9-16 22:43:01 | 只看该作者 �
我按照三楼的方法做了,但是菜单不只乱码了,而是什么也没法看了,菜单里面全是X(包括边框也是X)。后来问了一个老师他说是把CPU换了就可以了,客户嫌高没有换,我也没法试。如果说有人碰到这个问题的时候可以换CPU试试吧
发表于 2009-9-17 11:12:03 | 只看该作者 �
我按照三楼的方法做了,但是菜单不只乱码了,而是什么也没法看了,菜单里面全是X(包括边框也是X)。后来问了一个老师他说是把CPU换了就可以了,客户嫌高没有换,我也没法试。如果说有人碰到这个问题的时候可以换CPU ...
东营恒晨 发表于 2009-9-16 22:43
三楼在教坏你呢.
你一定要用原来的型号M1236DEM换就行了.
