查看: 3946|回复: 7
YZZ老大帮忙看一下。关于ATX可调电源。。
发表于 2009-9-10 15:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
想改个可调电源玩。己经动手了。。
先上几个图
发表于 2009-9-10 15:23:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
重绕了变压器次级 。
输出用四个肖特基做全挢整流。
绿线围住的元件都还没接。
现在输出的是44V灯泡不亮
我在网上看了不少改造贴子元件都不一样。请问这此元件怎么算出来的。
那个0。1uf50V的电容重要吗?是电解吗?
发表于 2009-9-10 19:11:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我主要是想知道变压器重绕后。图上的调压和保护电路的元件要不要改。直接用这图上的可以吗?
发表于 2009-9-10 21:24:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只用该图上的元件,其他的都去掉。
绿线圈的不接怎能工作呀?尤其是494那几个脚上的元件....那个0.1UF/50V的可不接.
44V灯泡不亮
电流多大?电流小的话,灯泡当然不亮,最多能看到灯丝红。
输出用四个肖特基做全挢整流。
这个还是不要改成全波的。仍用原来的方式整流,只改(增加)12V的匝数就行了呀。
发表于 2009-9-11 11:22:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
昨天晚上以经装好的,用的是图上的元件。。粗测正常 电压电流可调。。
还有就是我查了下我用来整流输出的二级管原来不是肖特基管而是快恢复二极管FR502 100V5A
最高电压到了52伏。。是不是次级线圈绕多了?我次级是用0.4MM的线四线并绕的10圈,初级没动。。
用山寨白光烙铁做负载试了一下 电压20伏加热时1.8A电流。。。。
发表于 2009-9-11 20:11:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
改后觉的电压调节反应好像很慢,动一下电位器 电压要几秒后才变稳定。。。
我在想把FR502并联 做半波整流增大输出电流。。。
发表于 2009-9-12 16:30:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的电位器问题吧,不要用那种指数率变化的电位器。
发表于 2009-12-8 16:06:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问电流取样电阻找不到小的,用10欧的来,行不行?
