查看: 1583|回复: 4
康柏V4000键盘失灵 各位大哥看看图看哪个是键盘芯片 跪谢
发表于 2009-9-10 14:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏V4000键盘失灵 我换了新键盘 键盘还是不起作用 现在我拆开了 正反面都有照片 请各位大哥看看图看哪个是键盘芯片 那个是I/O 跪谢 USB外接的键盘是好的正常的。[localimg=168,150]1[/localimg][localimg=171,150]2[/localimg][localimg=168,150]1[/localimg][localimg=171,150]2[/localimg]
发表于 2009-9-10 17:31:21 | 只看该作者 �
是全部失灵还是部分啊?
发表于 2009-9-10 18:11:22 | 只看该作者 �
不一定是芯片问题
发表于 2009-9-10 18:47:44 | 只看该作者 �
换主板上的EC
发表于 2009-9-11 03:47:08 | 只看该作者 �
hello check the following
1) kbc controller and also keyboard connector trace all tracks to the kbc
2) resistor network 10k or 4.7k voltages should be same at all nodes no varitions
3)capacitors for emi parallel to kbc signal to gnd will be 8pcs of .1mfd
4) last trace signal ldreq,Lframe,lad0,lad1,lad2 from southbridge to kbc
