查看: 5041|回复: 8
三星943nwx老是烧dm0465r
发表于 2009-9-9 23:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星943nwx老是烧dm0465r,换上后用上二小时就烧了,请求帮助!!
刚开始还以为是质量问题,换上第二个也是用上二小时就烧了。
发表于 2009-9-10 09:03:00 | 只看该作者 �
请楼主描述详细,‘
不要用只有自己才能听得懂的专业术语,种类那么多,怎么可能每一个都碰上》?
发表于 2009-9-10 10:21:48 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢你的指点
故障是这样的
dm0465r是电源初级的,和开关管功能差不多,六脚的
显示器刚拿来就是不通电,拆机经过排查,发现dm0465r损坏,换上新的后,电源开始工作了,次级有输出,各组供电都正常,接上主板,灯管,屏线,一切运行正常,装好盖子,拷机2小时后就断电了,重新换上一个新的dm0465r也是一样,用2小时后就断电了.
发表于 2009-9-10 10:38:34 | 只看该作者 �
查后级和电源管理芯片吧
期待结果
发表于 2009-9-11 17:02:57 | 只看该作者 �
把光耦换掉,还有电源芯片周围的稳压管。
发表于 2009-9-11 20:34:05 | 只看该作者 �
外接个电源试试就知道哦
    估计是电源问题哦   个人意见哦
发表于 2009-11-6 10:03:52 | 只看该作者 �
结果换了一张板
发表于 2009-11-6 10:38:23 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-8 18:57:18 | 只看该作者 �
三星有好多显示器都采用这种合在一起的电源芯片
