查看: 1964|回复: 7
[内存维修]
第一次修内存就遇到这个帮忙呀
发表于 2009-9-9 22:10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
小弟第一次修内存 用的是ddr128 带的DDR双面512坏条 不会是所有的颗粒都坏了吧 第一次修就来个下马威  各位大哥哥大姐姐看看这个内存还有的救吗? 先谢过了
发表于 2009-9-9 22:32:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个不准,把第一个换了再测,用的主板尽量是独显的
http://www.chinafix.com.cn/thread-50528-1-1.html
看看这个就明白了
发表于 2009-9-9 23:03:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哈哈!! 没修过内存!
坏了就换
发表于 2009-9-9 23:09:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用华硕的板子有一个坏的就检不过去,其他的板子只要第一个颗粒没坏就显示了
发表于 2009-9-10 21:35:51 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我用的不是华硕 是个杂牌 按照竹竿的办法换掉第一个(在别的条子上柴的型号一样测过是好的) 换上后麻烦接连不断 首先是测得前四个颗真反面全坏 后又仔细看了因为是烙铁拖焊的 可能有连角的地方 又加焊宝 用850加焊
这回再测 竟然完全好了 可单独上机子还是当25 不启动 再加上好的内存再测 乖乖 又全是坏块 拿下来再焊   怪事又来了第一二颗和最后两颗 正反面全坏中间是好的  真是晕了 到底是怎么回事呀 搞不懂了 明明在别的条子上侧的是好的 换到这儿就坏了 焊接的绝对没有虚汗和连锡  而且排阻也测过正常  难道PBC板有问题???????一头雾水  高手不妨指教一番 在这里先 谢谢啦 不求修好 只为弄明白怎么死的
发表于 2009-9-10 21:57:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样的话,有可能就是内存基板坏了!!!
发表于 2009-9-11 00:45:17 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
集成块IC 有短路!
发表于 2009-9-12 02:45:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还有2招,刷SPD,换板。如果在不同的主板上测,坏位不同,就刷SPD,相同的话,换板。用手握着内存2边,掰几下,轻点。耳朵靠近听。基板咔嚓咔嚓响,坏的可能性就大,找的好的,来回掰是没声的。
