查看: 1872|回复: 5
奔三主板 不开机
发表于 2009-9-9 19:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一块370主板 开机无反应 摸时钟有时能开机 但把时钟都换了 还是不行 一般是哪的问题啊
发表于 2009-9-9 20:10:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还是开机电路问题,查下吧.
发表于 2009-9-9 20:20:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个晶振试试看
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-9-10 00:24:21 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种板你修好了收人家多少钱啊??换张也不过二三十元钱.
发表于 2009-9-10 00:37:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的是摸晶振吧???换了晶振不行再换谐振电容!!见义如果不行的话多换几次!!还不行考虑桥的问题了!!!
发表于 2009-9-10 08:42:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能开机时测量一下U供电,内存供电,SB,NB供电,可能会发现问题.
